Buenas a todos !!!
Aqui os dejo el manual de como aumentar la capacidad de nuestro 701 con un disco duro tipo ZIF de 1.8", a falta que salgan los de 1.2" y bajen el precio.
El 701 esta muy capado, pero sigue siendo el mas mini y cuco de todos. No pasare a explicar la instalacion de lo mismo en un 901 pues es tan sencillo que me daria verguenza ya que no se tiene que soldar ni nada, solo usar la cabeza, cosa que en un 701 es totalmente distinto.
Necesitamos:
- 1.8" HDD (capacidad que queramos, yo elegi 30gb, es mas barato) 25€
- Asus Eee PC 701 (un 4G Surf en mi caso).
- Destornillador de estrella y uno plano de relogeria (el mas enano que tengais)
- Soldador de 1 a 5W para microsoldadura (con mas potencia podeis chumascar algo)
- Cina aislante
- Pistola de cola termica
- Dremel con cabeza de corte de plastico y lija media
- Un par de horas y muchos basos de cocacola (imprecindible )
Aqui tenemos el HD, por suerte venia ya hasta con destornillador.
Desmontamos la cajita y sacamos el HD, este nos biene ya con un adaptador ZIF a USB, genial vamos aqui vemos el tamaño que tiene.
Quitamos el mini conector USB y soldamos 4 cables, respetar los colores, si os liais os cargareis algo. ¿de donde sacar estos cables?, coje un cuter y pela el cable USB que trae con el disco duro, pero no te carges el macho grande, lo usaremos para comprobar que una vez soldados los cables al adaptador, conectandolo a nuestro ordenador de sobremesa este lo detecta y funciona, lo que nos demostrara que al soldadura esta bien echa.
OJO !!!! la placa tiene 5 conexiones, solo se usan 4, el orden es: 1-2-3-X-4 (donde X es el conector que se salta y se dejara sin uso), con cinta protejemos la soldadura, intentad no moverlo mucho, podria salirse algun cable y luego no sabriamos que no funciona. tambien quitaremos el LED, que lo conectaremos con 3 cables.
ME VOY A SALTAR LA PARTE DE DESMONTADO DEL 701, AHI MUCHAS PAGINAS DONDE LO EXPLICAN Y ES BIEN SENCILLO COMO IR SACANDO TORNILLOS.
Cogeremos la dremel y la oja de corte, cortaremso todo lo que nos sobre como se be en las fotos y lijaremos para que quede sin rebabas. Al final acabe cortando algo mas de lo que sale en la imagen para que encajase sin tanta presion.
Pasaremos a lo intresante. Tenemos que localizar tension y conexiones de datos, aprovecharemos la entrada de tension, un punto muerto y un mPCI-E para coger datos. Os aconsejo sujetar los cables con unas pinzas en el momento de soldar, con los dedos es casi imposible a noe que seas una nenaza y tengas dedos de marica
Pondremos cinta para tapar la soldadura, acostumbraros a esto. Ahora tenemos que conseguir tension y salida, necesitamos BUENA tension, 500ma necesita el disco duro para funcionar, nada mejor que conectarlo a la salida de la interface de carga del ordenador, de ahi cogeremos positivo, y la salida (tierra) a una toma cualquiera, yo elegi la que sale en la foto.
Aqui podeis ver el LED y el abujero para colocarlo justo al lado del microfono del 701. Cuidado con este led, es algo sensible y si lo recalentais mucho con un soldador demasiado potente despediros de el, se puede anular y no usarlo, pero yo prefiero ver cuando el disco duro se esta utilizando y cuando no.
Pondremos la placa de nuevo en la base del 701, con uans pinzas moveremos el adaptador hasta que se ajuste bien la placa y el adaptador, sin que una moleste a otra, lo pondremos fijo con un poco de cola, UN POCO !!! solo es para que se quede ahi quieto de momento.
Volveremos a quitar la base, esta vez sujetaremos bien el adaptador con mas cola termica, sin pasarnos, y los cables tambien, vigilando que no molesten a nada. Conectaremos el disco duro, como vereis por espacio ha de ir al reves, pues sino los componentes del adaptador ZIF impiden cerrar completamente la base.
Cerraremos y pondremos la memoria, en mi caso una de 2Gb
El disco duro biene protegido por una goma-espuma, con un cuter cortaremos un par de trozos y los partiremos por la mitad (para reducir su altura) y los pegaremos tal como se be en la foto, para sujetar el disco duro por su parte de abajo, pues queda apoyado encima de la memoria. Esto el dara firmeza, NO LO METAIS A PRESION; SI LO HABEIS ECHO BIEN CABE SIN APRETAR NI EJERCER PRESION ALGUNA !!
Aqui vemos el disco duro ya colocado, aunque no lo parezca, cierra bien, no queda levantado ni nada y hace presion suficiente para que no se mueva. Si no lo haceis con delicadza el proceso, no os va a cerrar nada de nada y os quedara todo avultado si conseguir cerrarlo. Se calienta pero sin pasarse, recomiendo hacer "branquias" a la tapa:
No cerramos el ordenador, volvemos a conectar todo (con los usbs de la placa, pantalla y teclado es suficiente, y comprobamos que arranca y que como minimo, el ordenador sigue funcionando y no tenemos que tirarlo a la basura
Por ultimo, abrimos "Mi Pc" y si aparece el disco duro que hemos instalado, felicidades, somos unos putos cracks y ya tenemos un monton de gigas en nuestro 701 y sin necesidad de llevar 20 tarjetas SD.
PD. Antes formatear el disco duro en vuestro ordenador de sobremesa. Tambien os recomiendo poner un switch desconector del disco duro, para conectarlo y apagarlo a vuestro antojo, en este caso no lo puse porque este tiene bateria de 10500mHa .
Para ahorrar bateria, configurar el windows para que lo desactive a los 5min de inactividad, usad este disco duro para fotos, juegos, videos, etc, que el windows no lo use para nada, de este modo se desconectara por estar en desudo y no consumira, aunque su consumo es equivalente al de una memoria flash de 8gb kingston.
Ale, espero que os pongais manos a la obra, alomejor otro dia explico como tener uno como el mio xD, que aparte del HD, lleva bluetooth y TDT.
delfinito,, eres un crack tio!!
lo del bluetooth tambien es interno o le has instalado alguno mini por usb?
Es que me gustaria instalar uno en mi 900 Xandros pero no se cual sera compatible ...
Gracias ,, es un flipe verte descuartizar el bicho,,,
Si, el bluetooth es interno, esta colocado detras del conector de red.
Venden bluetooth muy reducidos de tamaño, es lo bueno, lo demas ya solo es conectar un concentrador USB y desde alli sacas lo que necesitas.
La tension y la masa se scan del mismo lugar, y el +D y -D puntenado la placa cerca del usb externo.
¿Donde puedo encontrar el conexionado de mPCI?
Lo digo por buscar el USB del conector ZIF ausente de mi 901
Gracias
Gracias
No conozco la distribucion interna del 901 ni acabo de entender la pregunta.
El 901 tiene 2 SSD instalados miniPCI y un IDE3 que no está soldado para poner un HDD. La cuestión es localizar USBs internos para poder ampliarlo, de todos modos el IDE3, creo que es IDE, no mPCI.
Me gustaría conocer el conexionado del mPCI, lo he buscado en con google y no lo he podido localizar, es para buscar con propiedad el USB.
Sy nuevo por aquí. Tengo un Asus Eee PC 701 y he visto las modificaciones. Mi pregunta es: ¿ no se queda corto de processador añadiéndole tantos extras ?
Gracias de antemano (si aún hay alguien vivo por aquí)
Scooter solo debes usar un mPCI a ZIF conversor, que existen, no hay ams secreto, busca x ebay.com
mtirucu, no se queda corto de nada, si no son suficientes 640Mhz siempre puedes subirlo a 900Mhz, pero yo lo lelvo de fabrica a 640Mhz y no tengo ningun problema con nada, pero esta claro que tampoco tengo todo abierto de golpe... no es un ordenador para editar video, mientras bajas un juego de 600mb y a al vez esuchar un mp3...
Gracias por la respuesta, DeLFiniTo.
Estoy pensando en aumentarle la memoria al portatil sin hacerle muchas modificaciones (como cortarlo xD) vale la pena meterle un pendrive de 16 gb dentro ?
También preguntarte como has conseguido la bateria de 10400 mAh por ebay? y por cuanto dinero.
Un saludo.
Ya, si la idea no es cambiar los ssd, es añadir algún dispositivo usb internamente.
Un saludo.
Todo por ebay ![]()
Para el pendrive aras lo mismo que yo con el disco duro ¿merecer la pena? hombre tienes mas espacio y eso siempre es bueno.
Hay sitio para meter 2 pens drives, apunta a uno de mas capacidad y listos.
DELFINITO CAMPEON HICE LO MISMO QU EVOS HICISTE PERO CON UN CABLE QUE ES UN ADAPTADOR PARA CONECTAR PENDRIVE.Y NO ME ANDA ME LO TOMA COMO SI FUERA UNA MEMORIA REMOVIBLE!TE AGRADECERIA SI ME PODES AYUDAR GRACIAS
AYYYYY venías genial, tanto labor tanto arte... hasta que le hiciste esas "branquias" hermano, como pudiste! Igual te felicito por los huevos y por el trabajo, excelente
y muchisimas gracias por aportarlo! Un abrazo!
