Hola a todos,
Por lo que he leido muchas de las unidades de 901 que se están vendiendo vienen sin conector ZIF.
A los que tengais en vuestras manos un eee 901, el vuestro lo tiene?? A mí me interesa bastante, así que os agradecería que me dijerais también sistema operativo y lugar de compra, a ver si podemos averiguar cuales tienen dicho conector.
Un saludo
Las unidades que han llegado a España no tienen conector Zif.
Puedes soldarle el conector, pero es una tarea complicada, necesitas un soldador con una punta muy fina y hay
que ser muy hábil con el soldador.
Conector FFC/FPC, ZIF, 0,5MM, 40 vías:
el montaje:
Estos conectores se pueden adquirir en tiendas de EEUU y TOKIO pero entre transporte y demás te pueden salir por más de 30€
Los discos SSD para con conectores PCI Express van a bajar considerablemente a partir de ya:
Faster low-cost SSDs for netbooks and UMPCs
Intel's new PCI-E SSD drives
Ahora un SSD PCI-E de 32GB sale por unos 100€ y de 64GB el doble, Samsung, Buffalo e Intel los comercializa.
No sé si esperar a su bajada o montarle un adaptador PCI-E to Zif de jkkmobile, no necesitarás soldadura ni nada!! Estos pueden estar
disponibles a mediados-finales de Septiembre: http://jkkmobile.blogspot.com/2008/07/a … -some.html
en este foro hay un hilo exclusivo para este futuro adaptador: http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=41632
La ventaja de este adaptador es que puedes montar discos de 1.8" y de 2.5" mecánicos (HDD) y sólidos (SSD).
Los SSD tienen una altura de 5mm, los HDD de 1 disco 5mm y de dos 8mm, se recomienda 5mm.
Los discos mecánicos tienen una vida útil limitada, no se puede comparar a la de uno sólido que le dan una vida útil de hasta 140 años y
1500 G en golpes: http://www.mtron.net/English/Product/Pr … D-PATA3018
Además la velocidad del peor SSD es equiparable a la de un HDD de 7500rpm de 2.5". Lo normal en un SSD es de 50 a 150 MB/s en
lectura (ya los hay de 300 MB/s!! pero a precios desorbitados.
Este ha sido mi primer post en este foro, espero que sirva de ayuda.
Uyyyy!!!! que pozo de sabiduria y super bien explicado todo!!!
Muchas gracias por tan valiosa información.
Salu2
Itxas
Termyk muchisimas gracias por tu respuesta!!! ![]()
Me has convencido, el SSD de 64gb suena mucho mejor que cualquier disco duro blando del mercado, habrá que buscarlo por ebay ![]()
Un saludo
Termyk, dices que ya se pueden comprar discos ssd pci-e? donde?
Un saludo.
Un saludo.
En Ebay:
La de 32 GB por 83€:
http://cgi.ebay.es/32GB-PCI-e-SSD-ASUS- … 638Q2em122
La de 64 GB por 152€:
http://cgi.ebay.es/64GB-PCI-e-SSD-ASUS- … 638Q2em122
Según los principales fabricantes de estas memorias Samsung, Toshiba, Intel y Buffalo bajarán los precios muchísimo, en torno a un 40% dentro de muy pocos meses y luego otro 50% más de bajada a principio del 2010 que será cuando los discos duros mecánicos (HDD) de 1.8 y 2.5" de hasta 80 GB estarán a puntos de decir adios como pasó con los monitores CRT los disquetes de 1.44 Mb y demás...
Si las previsiones no fallan podremos comprar dentro de unos meses una SSD de 32 GB por unos 50€ y una de 64 GB por 91€ todavía caro, pero a finales del 2009 o principios del 2010 pueden estar por 25€ y 45€ respectivamente que será cuando ya no se pagará la novedad!! y se estabilizarán los precios.
Lo ideal es ir gastando la capacidad de nuestra SSD, cuando los 20 o 16 GB que tengamos se queden cortos (dentro de unos meses) ampliar, comprararás a mejor precio.
Gracias por la info, termyk.
Una preguntilla que me corroe... Al leer "This is a plug and play upgrade no need to reinstall your OS because the 4GB module in the system houses all of the OS and other programs" me surge, ¿podemos intercambiarlo por el de 4gb donde reside el sistema operativo?
Por cierto, ¿alguien ha visto el 2º disco SSD? Por que yo al abrirlo solo he visto uno.
PD: Sale mucho mejor de precio ampliarlo ahora mismo mediante estos SSD que por tarjetas SDHC, y mucho más en el futuro.
Vamos a desnudar al Eee PC para que veas como estan las SSD instaladas en Eee PC 901:
El Eee PC sin las tapitas y con la SSD grande retirandose (de 16 GB el Linux o 8 GB el Windows)
En la esquina inferior izquierda de la placa en pelota picá está la SSD de 4GB (que en el 901 no está soldada!!)
La SSD de 4 GB
La SSD de 4GB es el disco maestro (por hardware) de los Eee PC, aquí se instala el sistema operativo por defecto, así que si
retiras el SSD grande de 16 GB por uno de 32 o 64 GB no hay que volver a reinstalar el sistema operativo (solo tienes que
hacer una copia de seguridad de tus datos de la SSD grande que es la que vas a actualizar)
La SSD de 4 GB es tambien de formato PCI-E pero más corta, no entra una más grande, pero ya hay de este tamaño con
capacidades de hasta 32 GB (suficientes para S.O + Programas) por si en un futuro quieres ampliar tambien esta.
Con 4 GB te dá para instalar un XP muy optimizado, a mi me sobran 2 GB con hibernación habilitada (8.5" de arranque
después del post de la bios) ya comentaré como lo he optimizado... Yo tengo el S.O. y la caché en la de 4 GB, los
programas en la de 16 GB (hay que hacer un cambio en el registro para que se instalen por defecto aquí) y los datos en
una SDHC de 16 GB que he instalado internamente.
Si te das cuenta el Eee PC 901 tiene unas posibilidades muy grande de actualización...
[*] La mía es una bmcdigital (17 mb/s por HD Tune), mejor relación precio la kadata (21 mb/s por HD Tune)
PD:
La imágenes han sido recopiladas de bit-tech.net (no tenía ganas de desnudar mi Eee PC 901 para este post... jeje)
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/0 … ing-atom/1
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/0 … ing-atom/2
SSD PCI-e 32GB por 68€, las previones de bajada de precios se está cumpliendo ![]()
68€ al cambio (99.99$) 25 Sept. 2008...
Las tendencia podría a cambiar, el dólar subirá??..., la 3ª semana de abril estaba a 1.60€!!!
no sé....
Las SSD PCI-e las fabrica de momento Intel, Samsung, Buffalo, Sandisk, STEC, NEON, Mtron...
http://www.mydigitaldiscount.com/Catego … +PCI-e+SSD (68€ la de 32 GB a 25-09-2008)
http://www.sandisk.com/Corporate/PressR … px?ID=4043
http://www.stec-inc.com/product/pci.php (85 MB/seg!!)
http://www.intel.com/design/flash/nand/z-p230/index.htm
http://www.mtron.net/English/PressRoom/ … ;category= (110 MB/seg!!)
Una pregunta, vivo en Tenerife, me compré el de 16 Gb con 1 Gb de Ram y Linux Xandros, el blanco, de 8.9" pero ahora tengo la duda de si es 900 o 901. El modelo que ellos dicen que es la tienda JR es 900-W047. El caso es que nos compramos 3 unidades en Nueva York hace una semanas de vacaciones (mi padre , mi hermano y yo). Y el de mi hermano está mal. Intuyo que el disco, porque al instalarle XP no deja formatear la partición en NTFS, da fallos, errores de disco. Luego deja instalar en FAT pero a los dos días se cuelga por error de disco. Lo curioso es que si le reinstalo el Xandros lo hace sin problema, se carga la tabla de particiones y lo restaura sin problema, así como si le meto un Ubuntu también lo instala. E incluso he intentado entrar desde el LIve CD de UBuntu , borrar la tabla de particiones con fdisk y formatear en NTFS desde ahí con mkntfs y así "engañar" al Windows. Llego ap oder instalar formateando rápido en NTFS desde la instalación pero luego se vuelve a colgar. Total, que concluyo en que hay algo en el disco que está mal, aunque no es normal que restaure Xandros sin problema y permita Ubuntu. Y todo esto le añadimos que otro de los 3 que compramos va cmoo la seda con el XP, lo instalé sin problemas. No he trasteado mucho con él pues he perdido todo mi tiempo cn el que está mal. Aún queda otra unidad que ni la he sacado de la caja.
El tema es que por lo que veo, es posible que será el disco SSD que está mal, así que la solución podría ser comprar otro disco SSD de 32 Gb, no? Pq lo compramos en Nueva York y para cambiarlo tendría que mandarles el portátil por correo,e sperar que lo revisen, que accedan a cambiarlo porque los tornillos de la tienda me dirán que está bien si lo mando con Xandros restaurado , y luego encima ellos no lo mandan a España, sino que tendrían que mandárselo a alguien en USA que me lo enviara otra vez aqúi....Así que será mejor comprar un SSD y listo, no? En estos modelso viene soldado? Ya les digo creo que es 900-W047 . Auque a todos los efectos yo lo veo un 901, pero no sé si el disco SSD viene soldado y podré salvarme comprando otro, que por otro lado valen una pasta aún, no?
Gracias por la paciencia y la atención. Espero sus respuestas
Diferenciar un 900 de un 901 a simple vista debería ser fácil, si tienes un ultraportatil con la carcasa mate y el logo de Asus tienes un 900. Si por el contrario tiene un acabado brillante, el logo de Eee en grande, una fila de botones plateados encima del teclado y Bluetooth tienes un 901.
Este enlace es de un 900: http://www.eee-pc.es/cebit-2008-asus-pr … -pulgadas/
Y este del 901: http://www.madboxpc.com/wp-content/gall … te_800.jpg
Hasta donde yo sé los 901 (por lo menos los que se venden en España) no traen los discos soldados, por lo que lo podrías cambiar sin mucha complicación.
Suerte ![]()
dipu1408 wrote:
[...] el de mi hermano está mal. Intuyo que el disco, porque al instalarle XP no deja formatear la partición en NTFS, da fallos, errores de disco. Luego deja instalar en FAT pero a los dos días se cuelga por error de disco [...] El tema es que por lo que veo, es posible que será el disco SSD que está mal, así que la solución podría ser comprar otro disco SSD de 32 Gb, no?
1º Yo probaría primero haciendo que la BIOS restaure sus valores por defecto y volvería a intentar instalar.
2º Si sigue dando problemas puede ser debido a la versión de XP que lleve un driver que no funcione adecuadamente con los SSD del Asus
Para saber si es tu versión de XP prueba a instalarlo en otro de los Eee PC que has comprado.
3º Si es el 901 (acabado brillante, bisagras con embellecedor metálico, pegatina intel Atom y tapa con las letras Eee en una esquina), podrías probar a intercambiar el SSD de 4GB con la de otro Eee PC y comprobar si es el disco. Pero acuérdate que el dísco maestro (donde instala el S.O.) es el de 4GB (el corto) y para acceder al mísmo has de quitar toda la tapa inferior. Pero aquí está la historia: Si sigue dando problemas al instalar tu XP no quiere decir que el disco esté mal, puede ser la placa madre, para averiguarlo solo has de intentar instalar el XP en el otro Asus con tu SSD de 4GB, si se instala bien el disco está OK y tu placa madre KO.
Como no paro, de avión en avión (de ahí mi Eee...) te digo que estaré unos días por Arona - Los Cristianos a partir del 20, me llevo un pendrive con mi XP y pruebas si instala bien etc...)
Las SSD PCI-e de formato corto (como la de 4GB) es más difícil de encontrar, las otras como la de 12-16GB las encuentras por ebay, mydigitaldiscount y otras tiendas en formato 32-64GB...
Saludos
estooo..
Mi flamante 901 ... tiene une peganitinila ovalada en la tapa trasera con tornillos, que da acceso al las "tripas" donde esta el ZIF y todo vaya....
El caso, como garantia es un poco absurda, por que esa pegatina en dos dias esta despegada, y yo me muero de ganas de ver si viene con ZIF de regalo no..
En la seccion de habla inglesa, observo con cierta esperanza, que todos los sin ZIF suelen ser negros y de 20 gb....
Si despego la minipegatina que me viene en la parte externa de la panza del 901.. digo yo que no me saltaran diciendo que eso era una pegatinilla de garantia ¿n0?
Es que esta puesta con toda la intencion sobre el 4 tornillo, pero remarco, que esa pegatina por propio uso del terminal, sudor y tal, va destrozarse en pocos meses.....
Buenos días Termyk, muchas gracias por tu ayuda. Te comento. En primer lugar, eso es lo que comenté en mi primer post, loq ue pasa que creo que me enrollé como una persiana.... El mismo XP lo instalo en otro EEEpc y va sin problemas, además he probado con diferentes verisiones de XP. Y el tema está justo al pirnicipio cuando va a formatear en NTFS dice que no puede formatear la partición por el disco dañado. Otra cosa, mi EEEpc es el modelo 900-W407, es de 1 Gb de RAM y 16 Gb de disco, no 4 Gb. Es ahí donde voy, ese es el sencillo de cambiar no? O es que no me he enterado y tiene 2...uno de 4..yo cuando formateo y cuando hago un fdisk sólo veo uno de 16 Gb. Me lo compré en Nueva York. en JR. Intuyo que el modelo es un 901 o un 900 de 16 Gb pero el nombre es por temas de comercialización. Lom iraré en la web, pero espero que pueda intercambiar el disco y no soldar...
De todas formas,d escarto que sea la placa un poco porque istalanado ubuntu va sin problemas y cargando la distribución live cd de ubuntu tb tira..Le he hecho de perrerías al ordenador que no veas...Como dices tú, me queda probar con el disco del EEEpc que sí funcionó..
Muchas Gracias por tu ayuda. Vas a estar por Arona? Cuándo? A qué te dedicas? Eres informático?
Mándame un mail si quieres y charlamos...
Gracias amigo.
Con respecto a las pegatinas y la garantía, creo que es bastante recomendable la lectura de este artí****:
http://alt1040.com/2007/12/asus-y-la-ga … us-eee-pc/
Se refiere al 701, pero que yo sepa Asus mantiene esa política con el resto de la gama Eee (y si no es así que alguien me corrija antes de que hagamos una barbaridad!! jajajaja)
muchas gracias, muy buena la info.
Acabo de hacer un "Notarize" de la pagina con el add on para Firefox de Iterazi. No vaya a ser que les de por cambiar la politica como hacen aqui en España las compañias de ADSL; telefonia, y todas las empresas vaya
Pues bien, muy razonable esta politica de Asus... ¡un punto para ellos!
Voy a ver si tiene ZIF el mio jijiji
ohhhhhhhhh... lastima....
lo acabo de mirar... no tengo ..
El mio es un Asus 901 blanco XP 12 Gb comprando en Abyss hace 4 dias
http://www.airfenix.com/images/conectorzif.jpg
el montaje:
http://www.airfenix.com/images/conectorzif2.jpg
Hola, queria preguntarte si este conector, http://es.farnell.com/hrs-hirose/fh12s- … dp/1324588 es el que muestras y podria soldarlo, o de no ser el mismo, cual seria el correcto.
Gracias de antemano.
Rekuen wrote:
Hola, queria preguntarte si este conector, http://es.farnell.com/hrs-hirose/fh12s- … dp/1324588 es el que muestras y podria soldarlo, o de no ser el mismo, cual seria el correcto [...]
Si, es ese el conector que necesitas, como las soldaduras son pequeñas, utiliza una estación de soldadura, o con un soldador tipo lápiz de punta muy fina y paciencia, sería recomendable un de-soldador también por si se te unen dos puntos de soldadura.
termyk wrote:
Rekuen wrote:
Hola, queria preguntarte si este conector, http://es.farnell.com/hrs-hirose/fh12s- … dp/1324588 es el que muestras y podria soldarlo, o de no ser el mismo, cual seria el correcto [...]Si, es ese el conector que necesitas, como las soldaduras son pequeñas, utiliza una estación de soldadura, o con un soldador tipo lápiz de punta muy fina y paciencia, sería recomendable un de-soldador también por si se te unen dos puntos de soldadura.
Muchas gracias por responder, supongo que lo llevaré a una tienda de electrónica ya que soldando en placa no tengo mucha esperiencia.
