#1 2008-03-08 12:44:56 am
pksato
Teste de autonomia da bateria.
Uma das maiores questões sobre o eeepc e quanto tempo a bateria dura.
Para responder a isso fiz uma série de testes visando responder a essa questão.
Os testes foram feitos em um eeepc 701 4G Black Galaxy, bateria de 5200mAh, sem overclock.
O modulo eee.ko carregado para permitir monitorar alguns parâmetros a mais que o asus_acpi.
Um shell script foi usado para coletar as informações como o tempo, rpm e 'velocidade' do FAN, temperatura da CPU, porcentagem e tensão da carga da bateria.
Para simular alguma atividade, um slide show com as fotos do "Example Album" ficou rodando durante todo o período do teste. Em alguns dos testes, uma atividade de rede foi gerada por um outro script.
O teste se encerra com o desligamento automático do eeepc quando a bateria fica abaixo dos 10%.
Os resultados foram:
Teste 1
Brilho do LCD no mínimo;
wifi desligado;
ethernet desativado;
Duração: 3:34 (Trêz horas e trinta e quatro minutos)
Teste 2
wifi ligado e conectado em um AP;
Um slideshow com as fotos em um compartilhamento de rede.
Xterm rodando um ping -i 5 ip.local.
Duração: 2:59 (Duas horas e cinqüenta e nove minutos)
Teste 3
Brilho do LCD em 60% (8 traço);
wifi desligado;
Duração: 3:21 (Três horas e vinte e um minutos)
Teste 4
Brilho do LCD em 100%;
wifi desligado;
Duração: 3:14 (Três horas e quatorze e um minutos)
Teste 5
Brilho do LCD em 60%;
wifi desligado;
ethernet ligado, trafego intenso de dados.
Duração: 3:18 (Três horas e dezoito e um minutos)
Teste 6
wifi ligado, trafego intenso de dados;
Duração: 2:47 (Duas horas e quarenta e sete minutos)
Gráficos:
Tempo x Volts
http://img72.imageshack.us/img72/4276/bateriavoltsln5.png
Tempo x Porcentagem
http://img247.imageshack.us/img247/6425/porcentagemjw5.png
Tempo x FAN RPM
http://img187.imageshack.us/img187/6123/fanrpmhc0.png
Tempo x Temperatura da CPU
http://img410.imageshack.us/img410/2883/cputemppj7.png
Código do script para coletar os dados:
#!/bin/bash
# disable screen blanck
xset dpms force on
xset -dpms
xset s off
xset s noblank
# log file name
LOGFILE=bat_`date "+%Y%m%d%H%M"`.csv
# start time
STARTIME=`date "+%s"`
# var init
OLDT="0";OLDB="0";OLDV="0"
LOG="Y";LOOP=0;
# loop every 2:30sec
SLP=150
# thermal module loaded?
if [ ! -f /proc/acpi/thermal_zone/TZ00/temperature ]; then
   echo "Loading thermal module..."
   sudo modprobe thermal
   [ -f /proc/acpi/thermal_zone/TZ00/temperature ] || exit
# infinite loop
while true; do
   # get cpu temperature
   CPUT=`awk '{print $2}' /proc/acpi/thermal_zone/TZ00/temperature`
   # get current battery capacity
   BATCAP=`awk '/remaining/ {print $3}' /proc/acpi/battery/BAT0/state`
   # get current battery voltage (mV)
   BATVOL=`awk '/voltage/ {print $3}' /proc/acpi/battery/BAT0/state`
   # write log if any change
   if [ $CPUT -ne $OLDT ]; then LOG="Y" ; fi
   if [ $BATCAP -ne $OLDB ]; then LOG="Y" ; fi
   if [ $BATVOL -ne $OLDV ]; then LOG="Y" ; fi
   # write to file every 10min
   if [ $LOOP -ge 4 ]; then
      LOG="Y"; LOOP=0
   if [ $LOG = "Y" ]; then
      RUNTIME=$((`date "+%s"` - $STARTIME))
      echo -n "$LOGFILE "
      # write to file and screen
      # time (sec), Temperature C, bat %, bat mV
      echo "$RUNTIME $CPUT $BATCAP $BATVOL" | tee -a $LOGFILE
      sync
   OLDT=$CPUT; OLDB=$BATCAP; OLDV=$BATVOL
   LOG="N"
   LOOP=$(($LOOP + 1))
   # if battery less that 20%, reduce loop time to 60sec
   if [ $BATCAP -le 20 -a $BATCAP -gt 10 ]; then
      SLP=60
      echo "Battery less that 20%"
   else
      # if battery less that 10%, reduce loop time to 15sec
      if [ $BATCAP -le 10 ]; then
         SLP=15
         echo "Battery less that 10%"
   sleep $SLP
done
Abra no OOo como arquivo csv, converta os segundos para HH:MM com o comando time(0;0;A1) (ou tempo()).
#2 2008-03-08 2:11:45 pm
catman1974
Re: Teste de autonomia da bateria.
Utilizando a internet direto, minha bateria deve durar um pouco menos de 2 horas. Uso mais ele ligado na tomada.
#3 2008-03-08 3:14:10 pm
aquifolium
voces estao esquecendo um fator importante nestes testes: qual a temperatura ambiente?
Dependendo da temperatura ambiente a ventoinha pode ficar operando direto o tempo todo, consumindo carga da bateria. Quando a temperatura ambiente e' mais baixa a ventoinha e' acionada apenas eventualmente, consumindo mais carga.
#4 2008-03-08 5:14:14 pm
pksato
Detectei outro problema no meu teste.
Controle de velocidade da CPU estava em on demand, minimo em 675MHz (75%)
Repetindo o teste.
#5 2008-03-10 3:24:18 pm
pksato
Só para fazer um up.
Conclui uma série de testes de autonomia da bateria de 5200mAh.
Os gráficos são do tempo e da tensão (Voltagem) da bateria, informados pelo acpi.
A temperatura da CPU ficou mais ou menos constante durante o teste.
Alguem sabe como juntar esses quatro gráficos em um único? (são planilhas diferentes)
#6 2008-03-10 3:53:35 pm
Wolverine
Só falta o teste com LCD 100% e Wi-Fi ligado.
Eu pretendo deixar o meu ligado direto na tomada, nesse caso é melhor retirar a bateria, certo? Só vou ficar na bateria se for sair com ele ou se ficar na sala.
Vlw pelos testes.
PS. Para juntar os gráficos basta ir no excel, criar várias séries de dados num único gráfico.
Mobile 1: Powernote GT (AKA Compal JHL90) - Centrino 2 P8600 - 4GB DDR2 800 - 9600mGT
Mobile 2: Eee PC 701 Black - 1GB - Win XP PRO SP2 nlited - Markvision 16GB SD card
#7 2008-03-10 8:43:21 pm
pksato
Com wifi ligado e brilho em 100% nem precisa fazer teste, e só estimar.
Com wifi perdemos 30min, e com o brilho no máximo, uns 20min, logo com os dois, deve ter uma perda total de 50min.
Que da 2:40, tempo que tenho percebido usando normalmente.
Uso da rede ethernet influencia no consumo? (mais um teste para fazer, nos testes o ethernet estava desativado)
Quero e saber como juntar os gráficos no openoffice.
#8 2008-03-10 9:41:40 pm
izaiasalmeida
Achei que o consumo do LCD seria maior do que o wifi, me enganei, os testes mostram que a variação (dificil achar o "~" quando se acostuma com o teclado do EEE) de tempo com LCD em 0 e 50% foi bem pequena.
Já o wifi come uma bateria louca.
Alguem sabe se existe EEE que vem com bateria de 4800mha? Pois o meu é, to um tanto quanto receoso com relação a mesma já que o modelo do meu é o 701 que deveria vir com bateria de 5200mha.
#9 2008-03-11 10:57:53 am
Wolverine
Se não me engano o modelo 2G vem com bateria 4800mah.
#10 2008-03-11 6:43:39 pm
izaiasalmeida
Se for apenas o modelo 2G eu vou entrar em contato com o site onde comprei (maniavirtual.com.br), o modelo do meu é de 4G, até agora não consegui achar em lugar nenhuma a palavra "surf" ou "701", na parte de baixo dele está escrito "EEE 4G" apenas isso.
#11 2008-03-11 7:03:51 pm
pksato
O 4G Surf, entre outras coisas, vem sem a webcam.
Se tem webcam e o eeepc 4G, que vem com bateria de 5200mAh.
Veja mais detalhes em
http://wiki.eeeuser.com/eee_pc_701
Detalhe da bateria do meu eeepc
http://img210.imageshack.us/img210/7046/img4276vt7.jpg
#12 2008-03-11 11:31:58 pm
Wolverine
Especificações oficiais dos modelos: http://wiki.eeeuser.com/eee_pc_701#models
Ou seja, se o seu for o 4G Surf, ele vem com bateria de 4800 mAh.
Algo estranho, nessas mesmas specs fala que podem vir modelos com tela de 6"...
#13 2008-03-11 11:55:14 pm
izaiasalmeida
Meu modelo é de 4G e tem câmera. Isso significa que minha bateria está errada, vou entrar em contato com o maniavirtual.com.br
#14 2008-03-12 12:30:03 am
Wolverine
Nesse caso, exija seus direitos mesmo.
Talvez algum felizardo tenha levado um 4G Surf com bateria de 5200 mAH, ehehhhehe.
#15 2008-03-12 12:36:06 am
pksato
Fiz uma pesquisazinha sobre essa bateria de 4800mAh.
Parece que foi um erro de etiquetagem.
Olhe as informações da bateria, no Xandros (não sei em outros) de um (em um terminalm ctrl+alt+t)
cat /proc/acpi/battery/BAT0/info
O resultado será algo assim:
present:                 yes
design capacity:         [b]5200[/b] mAh
last full capacity:      100 mAh
battery technology:      rechargeable
design voltage:          8400 mV
design capacity warning: 10 mAh
design capacity low:     5 mAh
capacity granularity 1:  52 mAh
capacity granularity 2:  52 mAh
model number:            701
serial number:
battery type:            LION
OEM info:                ASUS
Veja se o design capacity esta 4800mAh ou 5200mAh.
As versões surf vem com bateria de 4400mAh (não 4800mAh).
#16 2008-03-12 12:33:00 pm
izaiasalmeida
pksato, o resultado foi exatamente este previsto acima. No entanto, muito me intriga uma etiquetação errada deste tipo... Pode ser uma bateria Refurbished? si é que isto existe.
Alguem conhece algum programa para analisar a bateria e ver quanto ela está chegando e tem de carga mais preciso do que o sistema do eee?
Ps. Mandei um e-mail para a Asus pedindo esclarecimentos.
Abraços
#17 2008-03-12 3:49:58 pm
pksato
Para ficar melhor organizado,
Fiz uma modificação no post inicial e apaguei um outro.
Mais um teste.
Dessa vez, comparando o uso em 630MHz (normal) e 900MHz (overclock)
Rede desligado, wifi desligado, brilho no minimo, rodando o slide show.
630MHz = 3:33
900MHz = 3:25
Será que esta certo, usar o eeepc em 900MHz, clock nominal da CPU, não influencia no consumo?
http://img217.imageshack.us/img217/2988/bateriavolts900hf7.png
Segundo as informações dos 'gringos', o consumo do celerom M ULV e mais influenciados pela tensão de alimentação do que pela freqüência do clock.
*** (verificar o aquecimento) ***
#18 2008-03-13 7:25:56 am
edwilson
olá...
Pode-se utiliar o eeepc sem bateria, ligado somente na tomada?
#19 2008-03-13 9:20:00 am
Wolverine
edwilson wrote:
olá...
Claro que sim, como qualquer outro laptop. Inclusive o pessoal recomenda que se for deixar o alptop na tomada que se retire a bateria.
#20 2008-03-13 12:41:21 pm
rogerbip
Li certa vez que alguns notebook utilizam a bateria como estabilizador, ligando direto na tomada perderiamos esta proteção, não seria o caso do EEE ?
#21 2008-03-13 1:36:26 pm
pksato
rogerbip,
Só se isso for para notebooks fabricados antes de 1990.
NÃO tem problema ligar qualquer aparelho que use bateria sem a bateria na tomada.
E também não precisa ficar tirando  bateria para usar somente na tomada.
A não ser que, use nessa condição por longos períodos (dias).
Se você não é daqueles que fica longe de tomadas quando tem que usar o notebook, mesmo tendo uma tomada por perto, use a bateria, isso vai manter sempre a bateria na sua condição de máximo desempenho.
E, não precisa esperar a bateria descarregar para carregar, pode por ele para carregar sempre que estiver perto de uma tomada. Aqui também visa maximizar o desempenho.
Ou seja, use a bateria por algumas horas, e coloque para carregar por exemplo quando der o aviso de 20%.
Bateria de formulação química modernas como as de Li-Ion NÃO tem problemas de efeito de memoria. Li-Ion tem um tempo de vida útil de 3 a 5 anos, mesmo que não a use, depois desse tempo, a bateria começa a não mais reter a carga. Durante esse período a capacidade da bateria vai caindo a uma taxa de 20% ao ano, que por ser confundido como o efeito memoria.
Lembrar de repetir o teste ano que vem.
#22 2008-03-13 8:05:08 pm
Phaz
Compreo meu eee pc no mania virtual e minha bateria tb esta escrito 4800 hmm
#23 2008-03-13 9:37:29 pm
izaiasalmeida
Eu enviei uma mensagem para a assistência da Asus, me enviaram uma resposta genérica, insisti na pergunta só que até agora nada, fazem dois dias. Se segunda não tiver noticia da Asus vou ligar no mania virtual.
Siga a dica do pksato, digite no terminal
e veja qual a amperagem. No meu caso apareceu 5200mAh, mesmo assim, etiqueta errada tem cara de problema pra min...
#24 2008-03-13 11:48:42 pm
pksato
Bom, façam o teste em suas bateria.
Publiquei o script para coletar os dados.
copie o codigo para um arquivo texto puro, use o nano, o krita ou similar. Grave com um nome sugestivo, como bateria.sh,
de permissão de execução (chmod +x bateria.sh, ou via filemanager), em um terminal, estando no diretório onde esta o bateria.sh, e use ./bateria.sh .
Reduza o brilho, deligue o wifi e se quiser deixe um slide show rodando, desconecte da tomada.
Espere o eeepc desligar.
Anote o nome do arquivo (primeira coluna) onde os dados estão sendo gravados.
Estando na tomada, ligue e abra o arquivo no openoffice cal, campos separados por espaço, em uma coluna vazia formatado para tempo, converta a primeira coluna para horas com a função time(0;0;A1), ou tempo(), divida a última por 1000 e formete para 1,12.
Faça o gráfico XY usando a coluna de tempo e o da voltagem, ou dos outros.
Coluna um e o tempo em segundos,
segundo ea temperatura da CPU,
depois a porcentagem da carga da bateria e
por último a tensão em milivolts.
#25 2008-03-20 12:14:21 pm
tsn
Para deixar completo o topico só faltou o tempo de recarga da bateria!
